Чем отличаются модификации a и au Samsung UE40J5000AU [Ответы 1]
Samsung UE40J5000AU
Вопрос 134998
Вольдемар, Мытищи
Чем отличаются модификации A и AU
Михаил, Екатеринбург
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2864 раз
Модификация A предназначена для европейского рынка (в ней нет цифрового тюнера DVB-T2, т.к. этот стандарт там не распространен).
В версии AU, предназначенной для нашего рынка, тюнер DVB-T2 присутствует.
Ответы 0
Возникла проблема с настройкой спутника через CAM-модуль. Начну по порядку, изначально стояла прошивка 1108, после обновления прошивки до 1111 и подключения смарт-карты МТС через CAM-модуль, с настройками по умолчанию, было настроено спутниковое тв (Спутник ABS-2 75E). Так все работало около трёх недель, потом неожиданно перестало работать. Были сброшены настройки по умолчанию, выполнена заново настройка тв и возникла такая проблема: тв не работает при выборе транспондера с частотой выше 11531. На частотах ниже 11531 и на данной частоте включительно, качество сигнала показывает 30-50%, по сатфайдеру 65%, что более чем достаточно, на частотах выше тв не ищёт каналы. При выставлении нужной частоты, например 11913 (рекомендована мтс), качество сигнала показывает 0 и не ищет вообще ничего. В поддержке МТС сказали, что с смарт-картой все хорошо и их рабочии частоты начинаются с 11733 и до 12153, 8 транспондеров. В чём проблема и как ее решить?
