После замены подшипников на стиральной машине электролюкс ef 1077 f  получилось... Electrolux EW 1077 F [Ответы 1]
Вопрос 135135
Сергей, Екатеринбург
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, после замены подшипников на стиральной машине электролюкс EF 1077 F , получилось так, что вал на 1 мм стал выше внутренней обоймы наружнего подшипника, и после установки большого шкива, получается продольный люфт барабана, тоже в подшипниках, примерно в 1мм. Вопрос. не критично ли продольное хождения барабана в этих пределах. Спасибо.
Михаил, Нижний Новгород
Не совсем понятно какой у вас люфт и как он у вас получился.
Если у вас сместился барабан на 1 мм по оси, а соответственно и шкив, то это приведет к повышенному износу ремня.
Если у вас каким то образом появился радиальный люфт, то будет повышенный износ сальника и подшипников. Также повышенная нагрузка на двигатель.
Без люфтов и то подшипники, сальник и ремень выходят из строя, а с люфтом, я, думаю понятно что будет.
Критично или нет, зависит от загрузки вашей машинки.
