Как удалить:
error code 0xb839423c
с уважением евгений HP officejet 202 (n4k99c) [Ответы 1]
Как удалить: error code 0xb839423c с уважением евгений
Вопрос 135440
Евгений, Астана
Добрый день. Подскажите как удалить:
ERROR CODE 0xb839423c
С уважением, Евгений.
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 376 раз
Зажимаем [стрелку Влево], потом нажимаем кнопку "Настройка (Setup)", потом отпускаем - появляется меню "Enter Special Key Combo". Нажимаем OK. Рекомендовано, но мне это не понадобилось: Зажать обе кнопки "Печать фото (Print Photos)" и "Коррекция фотографии (Red Eye Removal)", потом отпустить их. На дисплее должно появиться "Enter Special Key Combo". После этого нажать и отпустить по очереди "Коррекция фотографии (Red Eye Removal)", "Печать фото (Print Photos)", "Коррекция фотографии (Red Eye Removal)". На дисплее должно появиться "Техподдержка (Support)" и отобразится версия прошивки FW rev (что-то типа R0616R). Теперь нажимаем [стрелку Вправо], пока не перейдем на пункт "System Configuration". Нажимаем OK. Нажимаем [стрелку Вправо], пока не дойдем до "Hardware failure status: Clear. Press OK to clear".
Если у Вас принтер работает нормально, то этого пункта в меню не будет.
Важно: не печатать после этого! После нажатия OK сообщение должно смениться на "Hardware failure status Cleared. Press Cancel to continue".
Нажимайте "CANCEL" столько раз, сколько необходимо, пока не появится сообщение "Welcome to Photosmart Express" или "Ink System Failure".
Выключаем принтер, включаем снова.
