![На пылесосе vitek 1846r закусил шнур внутри корпуса и теперь при уборке не удает... Vitek VT-1846 [Ответы 1]](/images/1046412/pimg_1591331.jpg)
Vitek VT-1846
Вопрос 135777
На пылесосе VITEK 1846R закусил шнур внутри корпуса и теперь при уборке не удается его вытянуть даже на пол длины. Подскажите, как разобрать вышеуказанный пылесос, т.к. при попытке это сделать (были откручены 4 болта на боковых колесах, 2 болта под вращающимися передними колесами и 1 винт под выхлопным фильтром) корпус так и не получилось открыть! Заранее вам благодарен. |
