У меня такой вопрос когда внезапно отключается свет то водонагреватель потом не... Thermex ID 50 V [Ответы 1]
Thermex ID 50 V
Вопрос 13579
Алексей, Волгоград
10 лет назад
У меня такой вопрос когда внезапно отключается свет то водонагреватель потом не включается не помогает и перезапуск узо спустя два часа вклучаю все работает в чем причина?
Инженер, Алчевск
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Нужно проверять значение сетевого напряжения, так как УЗО реализуется на мостовой схеме, то при низком напряжение оно может не активироваться.
Инструкция по эксплуатации
