[Решено] При нагревании данного устройства через обратный клапан постоянно капает вода... Thermex ID 80 V
Thermex ID 80 V
Вопрос 13589
Дениссергеевич, Благовещенск
12 лет назад
Здравствуйте, при нагревании данного устройства через обратный клапан постоянно капает вода, подскажите, данное явление должно иметь место или необходимо заменить клапан?
Ответы 3
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
Скорее всего надо менять, клапан нужен чтобы не пропускать в обратную сторону жидкость. Позвоните по беслатному телефону 8-800-333-00-23 с любого телефона, уточните у них, заодно можете узнать где в Благовещенске ближайший СЦ или куда обратиться чтобы вызвать мастера
Денис Сергеевич, Благовещенск
11 лет назад
2 0
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Здравствуйте, клапан заменил, проблема устранена, спасибо
User_r311932, Санкт-Петербург
Главное чтоб клапан держал на то количество бар который в паспорте водонагревателя, если поставить больше то бак может разорвать.
