Пожалуста что может быть неисправно при копировании и печати копии печаются гряз... Kyocera TASKalfa 180 [Ответы 6]
Вопрос 135903
Вадим, Краснодар
Добрый день
Подскажите пожалуста что может быть неисправно при копировании и печати копии печаются грязными, файл прилагаю
Оригинал и копия документа.pdf
Ответы 6
Aves, Нижний Новгород
Описание подобной проблемы есть на этой странице https://mcgrp.ru/files/viewer/6092/73
Также посмотрите на этой стрнице https://mcgrp.ru/files/viewer/6092/74 возможно эту операцию нужно будет провести
И еще вариант очистка валика переноса смотрите тут https://mcgrp.ru/files/viewer/6092/75
Aves 8 лет назад
судя по вашей копии скорее всего нужно 3ю операцию проводить
Вадим, Краснодар
не угадали, там все чисто?
ну так вы все варианты которые я предложил просмотрели, еще может быть вариант, например чистили вал спиртом и повредили покрытие вала, либо он просто уже от долгого использования глючит, тогда только вал менять, вал обычно можно отдельно приобрести и заменить
Вадим, Краснодар
он пришел с ремонта и так начал печатать
классно вам отремонтировали
Протереть вал нужно попробовать есть возможно просто пыль, по проблеме вашего отпечатка который вы прислали, похоже все таки проблема с валом, так как там повторяющиеся вертикальный "рисунки" пятен
