Как отключить желтый цвет вспышки в режиме камеры при снимках происходит бардак... Xiaomi Redmi Note 4 [Ответы 5]
Xiaomi Redmi Note 4
Вопрос 135998
Марина, Павлодар
Добрый вечер. Подскажите как отключить желтый цвет вспышки в режиме камеры. При снимках происходит бардак, срабатывают обе вспышки и если последней сработала желтая, фотография ужасно желтит, люди цветом как с желтухой) Если желтая сработала первой, то цвет фото идеальный. Как сделать настройку?
Ответы 5
Yuriy,
Никак. Пробуйте другие приложения камеры ставить. В разных приложения выспышка ведет себя чуть поразному.
Cheat Master, Минск
Я просто заклеил жёлтый светодиод тёмной наклейкой и оставил только белый - ну более менее лучше. есть немного жёлтого, но раза в 3 меньше.
Алексей, Лесной
В Xiaomi Redmi 4x в темноте со вспышкой фотографии не получались. то розовые то желтые. счас почитал ваши комментарии и проблема решилась. снял чехол. сделал фото со вспышкой. всё вышло идеально. одел чехол, и снова желтизна. фото не буду добавлять так как думаю у всех похожее. края чехла видимо искажают поток света от вспышки и выходит брак. попробуйте может получится и поможет. удачи!
User_r141547, Киев
Спс большое ,думал телефон глючит))
Юрий,
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Тоже танцевал с бубном вокруг этой вспышки. Все фото получались желтые. Начал отплясывать от камеры. Залепливал желтый светодиод - нифига. Пока не сделал "бублик" из жвачки и не залепил вокруг очка камеры. Получилось "сочное" фото чуть-чуть с желтизной, что убирается легким движением при редактировании. Сделал бленду на камеру из простой трубки, алюминиевой, от старой антенны - диаметр подошел, тоненькая стенка и высотой где-то 1,2 -1,5 мм, надфильком поработал и вклеил циакриновым клеем, предварительно саму камерутой же жвачкой залепил. Теперь все фото со вспышкой в норме! Вопрос к девелоперм из сяоми - а что, у вас мозги действительно китайские, до такой мелочи не дошли при испытаниях?
ЗЫ. Плясал долго, делал разные "бублики", потом еще и алюминий подпиливал. И все анектот вспоминал, про слесаря Васю на выставке самолетов. Но оказалось китайцы переплюнули анекдот.
