На восьмом месяце эксплуатации thermex id80 v проснувшись утром я обнаружил что... Thermex ID 80 V [Ответы 1]
Thermex ID 80 V
Вопрос 13602
Виеалий,
11 лет назад
здравствуйте, на восьмом месяце эксплуатации Thermex ID80 V, проснувшись утром я обнаружил, что мой титан мертв, сенсорная панель не светится, а при перезапуске блока питания лишь звуковой сигнал и срабатывание защиты в блоке питания, чтобы это могло быть, скачков и перепадов напряжения не наблюдалось, да и молний в январе не бывает, заранее благодарен.
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4125 раз
Если срабатывает защита, значит где-то в электрической схеме водонагревателя имеется короткое замыкание. Необходимо проверять работоспособность электросхемы, начиная от блока питания и до конечных элементов - ТЭНов.
