Дд у меня в последнии два дня какая-то проблема с титаном а именно он нагревает... Thermex ID 80 V [Ответы 1]
Thermex ID 80 V
Вопрос 13617
Светлана, Владивосток
10 лет назад
ДД! У меня в последнии два дня какая-то проблема с титаном, а именно, он нагревает, дисплей горит, но утром когда встаю, он выключен. Выключение и включение в розетку не помогает, он снова включается, загорается табло и идет нагрев воды только после того как нажму на кнопку около вилки, там есть какая-та коробочка (не знаю как правильно ее назвать) и на ней есть лампочка и кнопка.
подскажите, пжл, это нормально или все-таки это проблема с титаном.
Инженер, Алчевск
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Нужен ремонт. Судя по описанию проблема в том, что срабатывает УЗО. А УЗО выбивает в том случае, когда возникает ток утечки. Если бы не было УЗО, корпус водонагревателя и вытекающая из крана горячая вода "ударяла бы" электрическим током при отсутствие заземления. Так что нужно обращаться к квалифицированному, грамотному специалисту инженеру-электрику для поиска места пробоя и устранения неисправности.
