Титан термекс ид 80 литров ремонтировал розетку и соответственно отключил из роз... Thermex ID 80 V [Ответы 1]
Thermex ID 80 V
Вопрос 13621
Валерийсергеевичаноним, Краснодар
10 лет назад
титан термекс ид 80 литров ремонтировал розетку и соответственно отключил из розетки вилку титана. он был нагрет до этого. после ремонта включил вилку в розетку защитное устройство горит лампочка как и раньше. однако почему то не включается сенсорная панель. пробовал нажимал кнопку на зу и снова включал все равно сенсорная панель молчит. при переключении зу кроме щелчка больше ни каких звуков нет. что мне делать,
См на плате питание 5 и 12вольт ипульсный блок питания проверить элементы, конденсаторы
