Что происходит если сгорит один или два тена? У меня он сам выключается а при по... Thermex ID 80 V [Ответы 1]
Thermex ID 80 V
Вопрос 13622
Tahsa, Уссурийск
10 лет назад
что происходит если сгорит один или два тена? у меня он сам выключается, а при повторном включении отключается защита, но не сразу,секунд через 5.При этом может сработать общая защита.
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Если ТЭН находится в обрыве, то элементы силовой защиты не будут срабатывать. Если же имеется пробой, тогда срабатывает защита, так возникает критический ток. Также защита будет срабатывать, если у проводов, которые идут к ТЭНу плохая изоляция и они соприкасаются с элементами корпуса. Появится ток утечки - этого вполне достаточно для реагирования УЗО. Если возникнет протечка, УЗО также сработает.
