Почему постоянно вытекает вода из кранчика водонагревателя при отключенном режим... Thermex RZB50-L [Ответы 1]
Thermex RZB50-L
Вопрос 13645
valerij.voronkin.73, Пенза
11 лет назад
почему постоянно вытекает вода из кранчика водонагревателя при отключенном режиме
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Когда идет нагрев до высокой температуры и при этом отсутствует расход горячей воды, то в баке начинается набор избыточного давления и, чтобы не произошла авария, осуществляется сброс. Если убрать этот предохранительный клапан, то в один "прекрасный" момент бак лопнет или по вырывает места соединений патрубков.
