Как сделать хард ресет на сони иксперия с2005 без компьютера проблема в том что... Sony Xperia M Dual C 2005 Black [Ответы 1]
Вопрос 136791
Sergey, Воронеж
как сделать хард ресет на сони иксперия с2005 без компьютера. проблема в том что установлен графический ключ и его забыли, телефон не привязан к аккаунту, и разъем юсб нерабочий. можно ли как нибудь комбинацией кнопок перейти в меню рекавери на заблокированном телефоне? спасибо.
Yuriy,
так пробуйте
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
возможно невверх громкость а вниз нужно зажать.
Вообще на сони рекавери может и не быть. то есть сброс через прошивку. То есть если в рекавереи не заходит то похоже вам придется сначала юсб порт ремонтировать что бы прошить.
