Прошу вас подсказать мне - как отключить автоматическое обновление каналов именн... JVC LT-32M340 [Ответы 8]
JVC LT-32M340
Вопрос 137051
izu39, Ивантеевка
Здравствуйте! Прошу Вас подсказать мне - КАК отключить автоматическое обновление каналов именно этой модели телевизора ?
Спасибо.
Ответы 8
Aves, Нижний Новгород
Скорее всего вам нужна ручная настройка смотрите тут https://mcgrp.ru/files/viewer/223136/20
izu39, Ивантеевка
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 5 раз
Именно при ручной настройке через 2-3 суток происходит полный сброс настроек, а для этого надо отключить "автоматическое обновление каналов", но как это сделать ?
А сохранение точно делаете? https://mcgrp.ru/files/viewer/223136/21
izu39, Ивантеевка
Обязательно, нажимая красную кнопку.
Так а что происходит? Проходит 3 дня, потом запускается автоматический поиск каналов самопроизвольно? Есть подозрение что у вас имеет место неисправность в результате которой происходит сброс настроек на заводские.
izu39, Ивантеевка
Всё просто. Настроил все имеющиеся каналы в ручном режиме по инструкции, обязательно запомнил (красная кнопка на пульте), но дня через 2-3 включаю и вижу чистый (рябь) экран, ни одного канала нет. Настраиваю по-новой. Кстати, купил 17 мая 2017 года.
Ну я подозреваю модуль который отвечает за запоминание неисправен, в инструкции нет описания какого либо отключения автопоиска и судя по последнему посту у вас он после сброса сам не запускается, то есть можно исключить предположения о том что происходит сброс настроек по умолчанию. Раз недавно купили сдайте магазин где брали на диагностику и возьмите товар на подмену на время ремонта
izu39, Ивантеевка
Спасибо.
