Как известно ariston ai 1248 ctx специальной очистки сливного насоса не требует... Ariston AI 1248 CTX [Ответы 4]
Ariston AI 1248 CTX
Вопрос 137075
Виталий, Наро-Фоминск
Как известно Ariston AI 1248 CTX специальной очистки сливного насоса не требует, кроме периодической выборки оставшихся после стирки пуговиц, монет и т.п., скапливающихся в отстойнике. Вместе с тем, в связи с длительной эксплуатацией машинки, специалисты не рекомендуют это делать, поскольку после этой процедуры не всегда удается обеспечить герметизацию этого блочка (извините не силен в терминологии по стиралке) ввиду отсутствия или сложности замены обеспечивающих герметизацию прокладок, если таковые будут деформированы.
Помогите пож разобраться: так ли это в реалиях и есть ли возможность каким-то образом провести необходимый регламент этого элемента сливного узла. Сам насос пока встрою, но есть опасение, что после таких рекомендаций (не трогать), в приемнике может всякого столько накопиться, что потом поздно будет «пить боржоми».
Буду безмерно рад Вашей рекомендации.
С уважением,
Виталий
Ответы 4
Михаил, Нижний Новгород
На мой взгляд все таки нужно чистить фильтр периодически, потому как когда он забьется, а этот момент никто не угадает, и выдет из строя помпа будет уже поздно. И помпу уже не заменит ни одна рекмендация по прокладкам. Стоимость прокладки или крышки фильтра намного меньше чем стоимость помпы и ремонта. А возможно и ремонта платы управления.
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Понял, Михаил - большое спасибо
Михаил 7 лет назад
Пожалуйста.
User_r147813, Челябинск
намотать широкую ленту я так сделал не течет
Павел В, Редмонд
Сальник потёк на дренажном насосе,таких уже не достать.Пришлось новый,современный насос установить.Камеру фильтра оставил родную.
