Как поступить после первого включения водонагревателя вода очень сильно нагрелас... Edisson ER 50 V [Ответы 1]
Edisson ER 50 V
Вопрос 137157
Людмила, Санкт-Петербург
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как поступить. После первого включения водонагревателя вода очень сильно нагрелась. Из крана тек крутой кипяток и шел пар под сильным давлением. При этом водонагреватель был включен на 5ом режиме. В инструкции написано, что при температуре 85 градусов срабатывает термовыключатель. Несмотря на это, в моем случае температура в баке нагрелась явно выше 85 градусов. Имеет ли смысл включить водонагреватель еще раз на более слабом режиме работы (2-3)? Или термовыключатель неисправен и лучше не рисковать и обращаться к специалистам?
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12617 раз
Если неисправен термопредохранитель замените его , это опасно и водонагреватель выйдет из строя и возникнет опасность разрушения ошпаривания кипятком
