[Решено] На боковой панели телевизора нажали какую-то кнопку не знают какую  при этом вни... Toshiba 19 AV703 R
Toshiba 19 AV703 R
Вопрос 13720
Наталья,
12 лет назад
8 0
На боковой панели телевизора нажали какую-то кнопку (не знают какую). При этом внизу экрана высветилось " ! Блокировка паннели". Затем здесь же нажали кнопку вкл./выкл. Телевизор выключился и теперь не можем включить его. Внизу лицевой паннели телевизора горит красный сигнал. Что нужно для включения телевизора? Благодарю за ответ!!
Aves,
11 лет назад
19 1
"Параметры" - "Блокировка панели"
Функция Блокировка панели позволяет отключить действие кнопок на телевизоре. Все кнопки на пульте ДУ по-прежнему могут использоваться.
В меню ФУНКЦИЯ с помощью кнопок ▲ и ▼ выберите Блокировка панели.
Используйте кнопку ◄ или ► для включения или выключения функции.
Если функция Блокировка панели включена (выбрано значение Вкл.), при нажатии кнопок на телевизоре будет отображаться сообщение. При нажатии кнопки включения на пульте ДУ телевизор выключается и включить его из режима ожидания можно только с пульта ДУ.
Аноним 8 лет назад
Если не включается, то как зайдет в меню?
+79601792246 6 лет назад
А если нет пульта
Анонимка 5 лет назад
Если пульт тоже не срабатывает. Батарейки исправны ну и пульт был рабочий
Аноним 2 года назад
Купить пульт))
