![Как снять крышку телефона чтоб засунуть сим-карту? Xiaomi Redmi 3S [Ответы 1]](/images/1172689/pimg_1462697.jpg)
Xiaomi Redmi 3S
Как снять крышку телефона,чтоб засунуть сим-карту? |
Здравствуйте. Крышка в этом аппарате несъёмная, есть лоток для микросимкарты +наносимкапта/или/флешкарта слева, взять ключит из коробки/скрепка такая, нажать на дырочку лотка, он выскочит. Если симки у Вас старые, то нужно пойти в салон оператора и там Вам его заменят на подходящий маленткий размер. Заодно попросите скопировать контакты (услуга рублей 300 стоит) на новую симку. А когда придёте домой и не найдёте контакты, то неужно войти в папку "Контакты", на крпусе телефона нажать слева внизу три полоски, появится меню, там найти слова "Экспорт импорт" жмёте, далее ищете слова "Импорт с сим карты" жмёте, длительным нажатием на любой контакт нажимаете, справа появляются круги, отмечаете контакт, который вам нужно перенести, или наверху справа есть слова"Выбрать всё" жмете и внизу жмёте или импорт, или удалить, смотря что вы хотите сделать с этими контактами, которые вы выделили. всё, после этого всё отобразится в папке "контакты" |
Помогите, пожалуйста, захожу в проводник, нажимаю на папку А, у меня ничего не показывает, то есть SD карты, я ничего не могу посмотреть, только через Google файл.Ответы 1
У меня включился детский режим. И теперь я не могу войти не в настройки постоянно гг творят что ввели пин код графический ключ и постоянно говорит ошибкаОтветы 1
Как включить подсветку нижних клавиш ( дом, возврат, меню). Заранее благодарен.
