Скажите почему закрываешь кришку на газовый котёл он перестаёт работать как откр... Ariston BS II 24 FF
Ariston BS II 24 FF
Вопрос 137595
ciriahvicha67, Ижевск
Скажите почему закрываешь кришку на газовый котёл он перестаёт работать как открываешь то нормально работает
Здравствуйте! Почему после 3-х лет эксплуатации котла возникла проблема с плохой циркуляцией воды в системе отопления? Диаметр трубы, в которую врезаны батареи согласно схемы, 52 мм. Периметр контура отопления (11+7)х2 = 36 метров. Фильтры прочищались. Ранее при задании температуры 60 градусов вся система отопления, включая батареи, прогревалась в течении часа и давление в системе отопления вырастало с 1.2 бар до 2.5 бар. Терперь же, в течении часа работы котла, обратка едва прогревается до 40 градусов у входа в котёл, последние батареи холодные, а давление в контуре СО не превышает 1.6 бар. Котел быстро отключается. Загораются светодиоды 40, 50, 60 градусов, а при отключении котла - все по очереди гаснут. Проходит некоторое время и не долгий цикл повторяется. Что можно и нужно сделать? С уважением, Юрий. 17.10.2017 г.
