Купила б у без возможности проверить оказалось очень тормозит видео из инета глю... Samsung NP-NC110-A07RU [Ответы 1]
Вопрос 137730
dlm-lida, Гродно
купила б,у без возможности проверить, оказалось очень тормозит видео из инета, глючит, долго открываются вкладки, в нём много ненужных программ, как удалить всё ненужное? говорят что будет быстрее работать. а может сделать сброс до заводских настроек? а как это сделать? спасибо за помощь
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 821 раз
Согласно инструкции: https://mcgrp.ru/files/viewer/60353/95 , можно воспользоваться фунцией Samsung recovery solution. Если в данном ноутбуке данная опция не предоставлялась, лучше всего переустановить операционную систему.
Первый способ установки с помощью внешнего оптического привода. Поставить в биосе загрузку с юсб.
Если внешнего привода нет, то можно создать загрузочную флешку. Для этого нужен образ ОС, которую хотите установить. Программ в интернете масса, я использую ultraiso. Пошаговые инструкции для создания загрузочной флешки так же можно найти. После создания фоешки надо в биосе поставить загрузку с usb, далее, при загрузке с флешки, следует стандартная процедура установки.
