Батарея не вздулась не заряжается и держится на  0  перегревается через 5 минут... Digma VOX A10 3G [Ответы 1]
Digma VOX A10 3G
Вопрос 137930
сергей бутрин, Александров
Батарея не вздулась,не заряжается и держится на "0",перегревается через 5 минут и отключается смартфон.В чем причина?
Rogvolod, Смоленск
Причин самовыключения телефона может быть множество, а самые распространенные следующие:
1. Истек срок годности аккумуляторной батареи. Если ваш телефон периодически отключается сам, попробуйте оставить его заряжать на сутки. Если после подсоединения к сети смартфона не начинается зарядка, то причина может быть в повреждении слота для зарядки, в истекшем сроки годности аккумуляторной батареи или изломанном проводе зарядного устройства. Проверяется это очень просто, надо только поставить в телефон другую аккумуляторную батарею или использовать новую зарядку.
2. Окисление контактов. Если даже ваш мобильный телефон не "купался" в ванной или стакане с чаем, внутрь его влага может попасть после резкой смены температуры воздуха или дождя. Например, зимой, когда на улице сильный мороз, телефон замерзает, а дома нагревается и внутри него образуется конденсат. Чтобы исключить окисления контактов телефона из-за попадания влаги, попробуйте вытащить его аккумуляторную батарею и почистить контакты под ней. Даже если они на вид в идеальном состоянии, это еще не значит, что там хорошие контакты. Возьмите острый тонкий ножик и осторожными движениями почистите им все контакты. Затем попробуйте высушить телефон феном, включив его на минимальную мощность. Воздушный поток, идущий от фена должен быть чуть теплым и не сильным, чтобы избежать перегрева пластиковых деталей мобильника.
3. Сбой программного обеспечения. Этот вид поломки также может стать причиной того, что на дисплеи смартфона периодически появляются какие-то надписи, а затем устройство самостоятельно выключается. Простая перезагрузка телефона в этом случае не поможет устранить проблему, придется его перепрошить. Обновить программное обеспечение мобильного устройства можно и самостоятельно, но если вы пользуетесь дорогим смартфоном, лучше отнести его в сервисный центр и доверить эту работу профессионалам.
4. Установка новых приложений. Если ваш смартфон начал "глючить" после установки новых приложений с Интернета, то, скорее всего, они оказались несовместимыми с операционной системой вашего устройства, и это привело к сбоям его работы. В этом случае для начала попробуйте перезагрузить ваш телефон: зайдите в пункт "Настройки" и снимите флажок с пункта "Быстрая загрузка". Выключите мобильник и через несколько минут включите его снова, если он больше не зависает, то установленные приложения можно оставить. Если же перезагрузка устранить проблему не помогла, придется удалить их и при необходимости обновить версию программного обеспечения.
5. Механические повреждения. Чаще всего смартфон начинает отключаться сам после падений и ударов из-за механического повреждения печатной платы и других элементов его начинки. Проверить, действительно ли причина поломки смартфона серьезная можно и самостоятельно, погнув его корпус руками. Если после такого рукотворного издевательства ваше устройство выключается, то это говорит о том, что внутри его имеются серьезные повреждения и ремонтировать его надо в сервисном центре.
6. Изношенность. Мобильные телефоны обычно работают без проблем не более 5 лет, если же год изготовления вашего смартфона 2005-2009 годы, то отключается он по причине своей изношенности. В этом случае пытаться перепрошить или ремонтировать его не стоит, купите новый смартфон. Вряд ли в мастерской найдутся на него запчасти, да и вся эта работа будет стоить немалых денег.
