Периодически выключается приемопередатчик проблема появилась через месяц после п... Philips S309 [Ответы 4]
Philips S309
Вопрос 138107
iren-64, Фрязино
Периодически выключается приемопередатчик, проблема появилась через месяц после покупки. Телефону 4 месяца. Регулярно отключается и включается только после перезагрузки.
Ответы 4
Yuriy,
Попробуйте сделать сброс на заводские парметры через настройки или hard reset. Глюки ПО должны пропасть
Проверьте еще с симкой другого оператора , возможно в симке дело или операторе связи.
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
iren-64, Фрязино
Спасибо за ответ,это происходит с двумя симками одновременно(операторы разные) Попрбую сделать сброс
Digitec, Москва
Младший специалист, Ответы: 43, Оценили: 18 раз
Попробуйте поставить все обновления, если они выходили.
Достаточно часто подобные проблемы могут возникать из-за повреждения чипа сим-карты.
User_r142400, Ставрополь
Сброс настроек не поможет,я 3-4 раза сбрасывал но всё как было так и происходит
