В нем есть т2 тюнер? Не ловит ни один канал только аналоговые LG 42LW575S [Ответы 9]
LG 42LW575S
Вопрос 138148
Roman, Луганск
В нем есть Т2 тюнер? Не ловит ни один канал, только аналоговые.
Ответы 9
Михаил, Екатеринбург
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2863 раз
Тюнера DVB-T2 в этом телевизоре нет. С поддерживаемыми системами вещания можете ознакомиться в спецификации: http://www.lg.com/ru/televisions/lg-42LW575S-3d-smart-tv-televisions
Roman, Луганск
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
А в меню DTV - это не он?
DTV в данном случае означает просто цифровое телевидение. Для этого телевизора - это "цифра" полученная при помощи тюнеров DVB-T и DVB-C
Roman, Луганск
А место для САМ модуля - это муляж?
Не муляж, установка CAM модуля допускается
Roman, Луганск
То есть если я поставлю модуль , то смогу смотреть Т2 каналы?
Не сможете. Карта (модуль) условного доступа служит для раскодирования сигнала и не выполняет функции тюнера
Roman, Луганск
Извините, но я так и не понял, если нет тюнера, для чего тогда модуль?
В телевизоре встроенные тюнеры стандартов DVB-T/С/S.
По умолчанию они принимают только открытые цифровые каналы (указанных выше стандартов).
Модуль (карта условного доступа) служит для приема зашифрованных (закрытых) цифровых каналов. Таким образом модуль добавляет тюнеру возможность расшифровки сигнала.
