В инструкции написано что e1-e6 - это варианты ошибок а что это за ошибки не пиш... Leran HC-698 WEN [Ответы 1]
Leran HC-698 WEN
Вопрос 138215
Игорь, Новосибирск
В инструкции написано, что E1-E6 - это варианты ошибок. А что это за ошибки не пишут. Если в инструкции посудомоечной машины фирмы Leran пишут, Е-5 - это переполнение воды и можно узнать, как устранить эту неполадку, то в инструкции на холодильник Leran HC-698 WEN этого сделать нельзя. Меня интересует, какое из реле в блоке управления не работает в нормальном режиме и не даёт команды на включение компрессора и нормальной работы морозильной камеры. Как посмотреть на эти схемы электронного блока управления? Таскать из Абакана на Урал этот холодильник как-то не интересно.
Гуру, Ответы: 130520, Оценили: 12588 раз
Сейчас мастера выезжают на место, никуда таскать не нужно, самостоятельный ремонт в холодильнике с электронным управлением обойдется Вам же дороже
