В 2015 году я приобрел вымпел -55 живу я в г ташкенте республика узбекистан в эт...
Orion Вымпел-55
В 2015 году я приобрел Вымпел -55. Живу Я в г. Ташкенте республика Узбекистан. В этой стране я не нашел консультантов по ремонту Вашего З/У. В настоящее время появился сбой в изображении на дисплее строки напряжения. Показывает какие-то случайные числа (значения пляшут или в большую, или в меньшую стороны). Проверяя, в это же время, мультиметром напряжение, которое должен выдавать Ваш прибор - ОТКЛОНЕНИЙ НЕТ, напряжение соответствует выставленным значениям. Прибор я использую также в качестве БП. Пляшущие значения НАПРЯЖЕНИЯ на диплее очень мешают в работе, особенно, когда подключяешь нагрузку. Значения напряжений пляшут, ну просто какой то ужас, приходится убеждаться в правильности установки значений напряжений, проверяя мультиметром. Сами понимаете, такая эсплуатация прибора напрягает. Иногда не хватает терпения. Может это плохая прошивка? У меня в приборе версия - v 1.18. В инструкции к прибору в примерах настроек на картинках указана версия - 1.16 Может быть эта версия была надежней? Я так думаю. А может Ваш приборчик можно опустить до ЗАВОДСКИХ настроек? В инструкции об этом не сказано. А Вы, не знаете как? Есть ли возможность перепрошить Ваш приборчик - самостоятельно и где можно взять прошивку? Ну и конечно же получить Ваш совет. Отправлять в российский сервис у меня нет возможности, тау как я пенсионер. Прибор ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ, но надо восстановить функции дисплея, а может, что то перепаять на электронной плате, а может перепрошить? Специалисты по ремонту электронники в Ташкенте есть, однако просят схему прибора. Где взять? Я не знаю, в наших сервисах такой инструкции нет, да и прибор этот в наших краях очень редкий. В основном все китайское. Даже сравнивать не с чем. Я готов получить интерактивные консультации, если надо могу сделать фото самой электроплаты, а Вы подскажите - какие детали необходимо заменить или проверить, или перепрошить. Если необходимо оплатить Ваши консультации, я имею возможность платить в рублях на карту любого банка России. У меня есть карта СБ РФ. Можно предоплату под Ваше честное слово. Пожалуйста, помогите одному русскому человеку. Очень жду Ваш ответ. С уважением, Виктор. |
Какие виды обслуживания рекомендуется проводить при длительной эксплуатации З.У.?
