После перегрева не нагревается не горит индикатор включения напряжение подано кн... Zanussi zwh/s 50 premiero [Ответы 2]
Вопрос 138319
valery-pleskach, Ижевск
После перегрева не нагревается, не горит индикатор включения, напряжение подано. Кнопки сбоса реле температуры не нашел. Что делать?
Гуру, Ответы: 130081, Оценили: 12575 раз
В нагревателе установлена защита от перегрева воды https://mcgrp.ru/files/viewer/225974/3 откройте снизу крышку и нажмите кнопку защиты
Владимир, Новосибирск
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Как он выглядит ? Уже неделю ищем . Под платой или где ? Непонятно вообще . В инструкции он есть а фото его нет . На подобных устройствах на Ютубе показано но на этом девайсе этой кнопочки нет ? Где тогда ? Можно фото или видео ?
