Нужен драйвер для подключения планшета к компьютеру Telefunken TF-MID806G [Ответы 1]
Вопрос 138427
Vitaly, Москва
Нужен драйвер для подключения планшета к компьютеру.
Yuriy,
не нужен драйвер.
Подключаете кабелем USB к ПК. На телефоне в панеле уведомлений должна появится иконка подключения usb. Если развернуть панель уведомлений то можно открыть эту иконку и выбрать метод подключения, нужно выбирать или MTP или "накопитель". Если при подключении кабеля ничего не происходит, то начать нужно с замены кабеля, подключать к юсб порта сзади пк.
