Пытаюсь подключить машинку на даче без центрального водопровода путем параллельн... Gorenje WT63130 [Ответы 1]
Gorenje WT63130
Вопрос 138717
Sergey Vorobyev, Москва
Добрый день. Пытаюсь подключить машинку на даче, без центрального водопровода, путем параллельного подключения к ВПУСКНОПУ клапану нагнетающего насоса (вода берется из бочки). Насос работает. постоянно, а не только в момент забора воды.
По какой причине это происходит? Ведь напряжение на впускной клапан должно подаваться ТОЛЬКО тогда, когда приходит время набора воды.
С уважением, Сергей.
Михаил, Нижний Новгород
По причине того, что симистор на плате уже скорее всего пробит. Для клапана нужен меньший ток чем для насоса и индуктивность обмотки на насосе больше.
