При включении стиральной машины выбивает узо   какие могут быть причины? Спс LG WD-10490N [Ответы 2]
LG WD-10490N
Вопрос 13878
Михаил, Москва
10 лет назад
При включении стиральной машины выбивает УЗО. Подскажите какие могут быть причины? СПС.
Инженер, Алчевск
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Согласно стандартов схема УЗО срабатывает, когда возникает утечка тока. Фактически УЗО защищает человека от поражения током и исключает возникновение пожара. Так что следует проверять целостность изоляции в цепи установки УЗО. Но также может быть выход из строя самого модуля УЗО. Стандарт требует чтобы блоки и модули, которые выполняют функцию УЗО, были оснащены узлом для осуществления испытательного теста. Поэтому компоненты УЗО имеют кнопку Тест. Нажатие на эту кнопку при отключенной нагрузке позволяет проверить работоспособность схемы УЗО. Отсутствие срабатывания говорит о нерабочем УЗО. Срабатывание УЗО без нажатия кнопки Тест и без подключенной нагрузки - тоже неисправность. В зависимости от исполнения самого УЗО - это может быть выход из строя исполнительного оконечного элемента или дифференциального узла.
Саша, Москва
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
90 процентов начал пробовать ТЭН.Устраняется заменой ТЭНа.
