![В режиме отжима возник стук и ремень слетел при осмотре обнаружилось что сгорела... Samsung S821 [Ответы 1]](/images/1030373/pimg_1036476.jpg)
Samsung S821
В режиме отжима возник стук и ремень слетел. При осмотре обнаружилось, что сгорела дорожка от реле к машинке - установив ремень, восстановил дорожку, запуск в норме, режимы тоже, только пуск барабана происходит рывками. Две, три попытки и тишина, режим работает обычно, ошибки нет. Проверил всё, упираюсь в логику или память, но не думаю, может кто подскажет, что я упустил? |
Вы упустили, откуда возник стук, проверьте барабан, он совободно крутиться или подшипники разлетелись. Дорожка сгорела не просто так, значит была высокая нагрузка, возможно сгорели контакты в фишке на двигателе или одна из обмоток двигателя или подгорело реле. |
Стираю на режиме "Быстрой стирки", стирает час, после чего начинает опять набирать воду. Это нормально?
