У меня в принтере такая надпись:  вкл основное питание е 202-0002  не работает п... Canon i-SENSYS MF4410 [Ответы 1]
Вопрос 138987
User_q138987, Ташкент
У меня в принтере такая надпись: "вкл. основное питание Е 202-0002". Не работает принтер.
Виталий, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 3072, Оценили: 447 раз
E202-0002 The scanner home position sensor does not go ON when the scanner is moved reverse 450 mm
Как варианты неисправными могут быть: Двигатель каретки сканера, сканирующая планка, шлейф на сканер, плата управления или отсутствие питания двигателя.
Шлейф сканера звонить бесполезно, его просто меняют.
Двигатель мог сгореть и заклинить - такое бывает.
Планка сканера не видит "home position" из-за пыли, грязи. Помогает чистка. (это при условии, что двигатель работает и лампа сканера горит).
