Мой кондиционер перестал реагировать на управление пультом дистанционного управл...
Electrolux EACS-12HD
Вопрос 139051
Здравствуйте! Мой кондиционер перестал реагировать на управление пультом дистанционного управления. Сам пульт активен, его дисплей отражает все действия при нажатии на кнопки, но кондиционер на это не регирует, то есть не включается. Если открыть крышку, то можно включить кондиционер и он работает, но сменить его режим работы или выключить невозможно. Наверное, что-то с микросхемой, принимающей сигнал от пульта. Но какая это микросхема и где её взять? Подскажите, пожалуйста. |
