![Почему в холодильнике в морозильной камере внизу под контейнером скапливается лё... Beko CN335220 [Ответы 6]](/images/1004046/pimg_1229836.jpg)
Beko CN335220
Вопрос 139220
Почему в холодильнике в морозильной камере внизу под контейнером скапливается лёд? Вода течёт понемногу сверху. |
В таких случаях первое что надо сделать это разморозить холодильник полностью. Убедится что дверки плотно закрываются. Проверить обе камеры на предмет трещин в корпусе изнутри. Проверить трубки слива конденсата, должны как минимум хорошо (без натуги) продуваться. Включить, уставить среднее значение температуры для камер, отключить доп функции типа быстрое охолождение и быстрая заморозка, подождать пока холодильник наберет температуру. Во время работы холодильника должны включаться вентиляторы. Постепенно наполнить холодильник продуктами, чтобы они не касались стенок и не мешали закрытию дверей. Если неисправность повторяется, то проверить тены оттайки (вместе сплавки вставками) и датчики (сесоры) оттайки холодильной и морозильной камеры (датчики температуры будем считать что в порядке). Если все что проверили исправно, значит проблема в плате управления. |
Михаил 7 лет назад
Совсем забыл температуру в камерах нужно контролировать термометром. Расхождения с установленной температурой будет даже при исправном холодильнике, но они не существенные. |
По вопросу (Почему в холодильнике в морозильной камере внизу под контейнером скапливается лёд? Вода течёт понемногу сверху.) Если течет с холодильной камеры сверху снять панель в холодильной камере и прочистить дренаж (забит или перемерз) |
