![После выбора программы и запуска машины - отрабатывает насос на откачку вода для... Hotpoint-Ariston LST 41677 [Ответы 2]](/images/1018835/pimg_1021724.jpg)
После выбора программы и запуска машины - отрабатывает насос на откачку, вода для выполнения программы не закачивается. Через 1'45'' подается прерывистый звуковой сигнал. Выдается код ошибки: "2" и "3" (световые индикаторы). Такая комбинация для машин данного типа (с 6 программами) не предусмотрена в доступных источниках. Предполагаю неисправность электрического наливного клапана. Управляющее напряжение на клапан выдается. Пожалуйста, дайте совет. Не хотелось бы напрасно покупать шланг с клапаном.
Не знаю, если честно что у вас лично произошло. У нас тоже стоит машинка от хотпоинт и у нас как то был сбой в машинке, но потом когда муж пришел оказалось, что ребенок во время работы нажимал кнопочки. Но так все отлично работает. Я думаю, Вам нужно обратиться уже в техподдерку компании вам все там должны обьяснить. При том, если у вас еще не указано нигде в документах, что при этом нужно делать. Удачи! |
Машина запускается, звук насоса, потом, не начиная мойку, разовый писк и мигает индикатор включения эко-мойки и предварительной мойки. Что может быть?
