![Как записать подряд разные размеры песни и на какие дорожки - переход с 3/4 на 4... Yamaha PSR-S910 [Ответы 1]](/images/1043791/pimg_1055512.jpg)
Yamaha PSR-S910
Как записать подряд разные размеры песни и на какие дорожки - переход с 3/4 на 4/4 в середине - получается длительная пауза. |
Если Ваша песня записывалась без использования стиля - просто откройте ее в Song Creator/ вкладка SYS/EX. и точно в начале нужного такта запишите нужную величину параметра Time 3/4 или 4/4. Если писалась с применением стиля - откройте ее в Song Creator/вкладка SYS/EX промотайте вперед (вниз), до такта в котором должен включиться новый стиль ( с другим размером ) найдите в этом такте (или рядом) сообщение типа F0 43 73 01 51 05 00 03 04 00 00 dd dd F7 -это команда на включение нового стиля с номером dd dd. (Все сообщение может не уместиться на дисплее но хотя бы первые 8 цифр должны быть видны) и переместите его по времени BAR: BEAT: CLK назад на 0,5 - 1,5 BEAT. Точное время подбирается экспериментально на слух: выполнение этой команды на ходу серьезно подгружает процессор, нужно двигать в предидущий такт до тех пор, пока переход на новый стиль не перестанет "тормозить" но и не начнет включаться раньше чем нужно. Это все лучше было делать (и подбирать время) еще при записи . Т.е. включение нового стиля (с новым или старым размером такта) на записи нужно сделать чуть раньше того такта, в котором все должно поменяться. Это удобно делать в режиме пошаговой записи: в Song Creator/вкладка CHD/ STEP REC / data entry Удачи! |
