Набирает воду как только открываю кран подачи воды прозвонил эл магнитный клапан... Zanussi ZDTS 300 [Ответы 1]
Zanussi ZDTS 300
Вопрос 139489
Вова, Екатеринбург
набирает воду как только открываю кран подачи воды,прозвонил эл.магнитный клапан показал обрыв.На замену?Или?Помогите пожалуста.спасибо
Сопротивление катушки впускного клапана от 2.5 до 4 Ком если в обрыве тогда конечно менять, при подаче воды клапан открыт это не держит мембрана или под нее попала окалина, если постоянно напряжением тогда нужно смотреть плату управления
