Внутренний блок: cs-e7mkdw работает постоянное полное то сам делаю с полной разб... Panasonic CU-E7MKD
Panasonic CU-E7MKD
Вопрос 139536
Роман, Ростов-на-Дону
Внутренний блок: CS-E7MKDW. Работает. Постоянное полное ТО сам делаю с полной разборкой и обработкой паром, как наружнего блока, так и внутреннего.
1. Включал зимой, появилась потом ошибка "Н16". Как СБРОСИТЬ? Что нажать и удерживать надо?
2. Не работает ионизатор. Нет характерного треска от него. Ошибок нет. На каком расстоянии должны быть контакты e-ion, хоть примерно? 1 см, 8 мм или 13мм? Или их опытным путём выставлять? Когда шевелил пальцами их посадочное место через пластиковую защиту - появился треск, сейчас разобрал, наждачной бумагой аккуратно пошкурил немного.
