Как снять пароль с самсунг гелакси ноут 2? Благодарю Samsung Galaxy Note II GT-N7100 16Gb Marble White [Ответы 1]
Вопрос 139544
ya.cat1963, Киев
Добрый день. Как снять пароль с Самсунг Гелакси Ноут 2? Благодарю.
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12110 раз
Сменить метод блокировки в настройках - блокировка - https://mcgrp.ru/files/viewer/80837/124
Если забыли пин код или графический ключ то делать Hard reset
Чтобы сделать hard reset выполните следующее. Выключаем телефон. Затем одновременно зажимаем кнопку громкости вверх, кнопку Домой (большая центральная кнопка) и кнопку Включения. Как только телефон запустится отпускаем кнопки. Еще вариант — после запуска отпустиь кнопку включения, после появления recovery меню отпустить остальные.
Recovery меню — экран с надписями белым шрифтом внизу и красным вверху (само меню). В нем с помощью кнопок громкости листаем до пункта wipe data/factory reset и жмем кнопку Домой. В следующем меню также листаем до пункта Yes — delete all user data и жмем Домой. Через несколько секунд появится еще одно меню в котором аналогично выбираем пункт reboot system now. Через несколько минут телефон загрузится.
или так
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
