[Решено] Возникла такая проблема: постоянно работает вентилятор системы дымоудаления при... Ariston BS II 24 FF
Ariston BS II 24 FF
Вопрос 139924
Виталий, Альметьевск
Здравствуйте! Возникла такая проблема: постоянно работает вентилятор системы дымоудаления. При попытке включить отопление или горячую воду - загорается только "неисправность системы дымоудаления". По инструкции это проблемы дымохода. Однако тяга хорошая, реле тяги работает, щелкает при включении вентилятора. Еще особенность: если закрыть рукой воздухозаборник, то слышно как щелкает реле и после того, как убираю руку, горелка загорается и работает нормально около 30 секунд, после чего снова загорается ошибка. При этом независимо от настройки температуры горячей воды, она очень горячая и обжигает руки. Как я понял, происходит перегрев и срабатывает защита, но никакой индикации ошибки и не понятна логика работы? Что это может быть?
Дело было в реле запуска вытяжной турбины. Оно залипло. Поэтому турбина работала постоянно, а прессостат вводил в заблуждение контроллерную плату. Снял плату, выпаял неисправное реле, впаял новое и все заработало.
Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста вот с какой проблемой. Я недавно получил квартиру где установлен газовый котел аристон (модель BS1124FF код модели 3300439), где вход воздуховода выведен на улицу. И вот с наступлением холодов на трубе воздуховода образовывается конденсат. При этом место в стене где вмонтирована труба тоже всё в мокроте. Т.Е. весь мой будущий ремонт уйдёт насмарку. Вопрос! Как избавиться от этой всей влаги(конденсата) При обращении в у.к. мне культурно сказали что это не наши проблемы и не проблемы застройщика, т.е. мои. Но клятвенно пообещали что собирут консилиум и подумают над этим вопросом. Ещё они придумали байку что мол дом новый, стены сырые (на самом деле это не так) что конденсат уйдёт когда дом просохнет. Типа у меня влажность на кухне не та. Но у кого воздуховод выведен на балкон, а не напрямую (на улицу) конденсата нет. Можно ли вывести воздуховод на кухню т.е. удалить выход на ружу, тем самым избавиться от перепада температур. Либо на просторах интернет есть вариант что сделать в трубе воздуховода отверстие ссылка на ролик (https://www.youtube.com/watch?v=scqoCUbJmDk) Заранее спасибо!
