При включении посудомоечной машины что означает ошибка  е:15? Siemens SR64M001RU [Ответы 2]
Siemens SR64M001RU
Вопрос 140043
svetakhlibova, Новосибирск
При включении посудомоечной машины, что означает ошибка "Е:15"?
Aves, Нижний Новгород
Если Аквастоп сработал по причине использования моющих средств, которые вызвали обильное пенообразование, необходимо отключить посудомоечную машину от сети и дать ей просохнуть не менее суток. Скорее всего, проблема будет решена. Перед эксплуатацией проверьте: соблюдены ли вами рекомендуемая дозировка и вид моющего средства?
Если же не пена стала причиной появления ошибки Е15, то в первую очередь необходимо проверить три момента – не забит ли фильтр машины остатками пищи, затем проверить сливной шланг – нет ли на нем перегибов и проверить сифон под раковиной на засор.
При попадании воды по другим причинам – просто сушка машины не поможет, и ошибка появится снова через некоторое время после запуска программы. В большинстве случаев поиск места протечки требует полной разборки, квалифицированного осмотра.
Также есть видеоролик попробуйте
Ошибка E15 в посудомоечных машинах Siemens означает перелив воды во время выполнения программ. Чтобы избавиться от этой задачи необходимо слить воду из поддона и высушить его. Данная ошибка может возникать при засоре в сливном фильтре посудомойки. Данный фильтр находится по центру внутри посудомойки (выглядит как воронка), почистите его и данная ошибка не повторится. При неисправности СЛИВНОГО НАСОСА, данная ошибка возможно появится вновь.
