На задней стенке холодильной камеры вверху крепится трубочка проржавел винт могу... Nord ДХ-244-6-010 [Ответы 2]
Nord ДХ-244-6-010
Вопрос 1401
Наталья, Москва
12 лет назад
На задней стенке холодильной камеры (вверху крепится трубочка) проржавел винт. Могу ли я сама его заменить. Если да, то укажите диаметр резьбы и длину винта.
Наталья, Москва
11 лет назад
Сообщите пожалуйста, когда будет ответ на вопрос № 7486.
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4130 раз
Если винт откручивается, то конечно можно без проблем его поменять. Но так как Вы пишите, что он в ржавчине, то возможно, что и резьбовая часть тоже. Тогда при попытки откручивания, просто сломается. Относительно типа винтов - в зависимости точки соединения применяются в холодильнике винты с резьбой М3 и М4. При монтаже на кронштейне - М4, длина 20 мм, на корпусе холодильника - М3, длина 20 мм.
