![Заклинило двигатель триммера homelite прочистил поршень и канавки для колец собр... Homelite F 3045 [Ответы 4]](/images/1118376/pimg_1216230.jpg)
Homelite F 3045
Заклинило двигатель триммера Homelite. Прочистил поршень и канавки для колец. Собрал поршень с шатуном, который легко снялся с выступов сцепления. Как правильно подключить к одному из 4-х кулачков не запомнил. Подключил к первому подходящему по размеру, вернее его положению. Прочистил карбюратор. Свеча была сухой. Но триммер пока не заработал. Хочу узнать, если на свече есть искра, надо ли определять к какому кулачку на стартёре подключать шатун и как определить правильность установки зажигания в триммере? Также ищу положение винтов "H" и "L" для начала работы и заводки триммера. На всех сайтах показывают на всё, только не ответы на мои наивные вопросы. Может быть Вы что посоветуете, кроме сдачи в чермет еще крепкого триммера? |
С инструкцией я хорошо знаком. Она предназначена для работы с исправным триммером. Я произвёл ремонт и разборку самостоятельно для устранения заклинивания поршня, оказалось легкого. Как говорят на станции из зи плохого топлива. Но ремонтировать не хотят или не могут. Вопрос с подсоединением к стойкам сцепления возник при сборке. Посоединил соединитель-шатун (кривошип) к первой из доступной стойке сцепления-(одной из 4) При запуске стартером искра появляется на резервной свече на рабочей - штатной её не видно её ни видно. Свеча мокрая, но незначительно. Попробу полностья перебрать карбюратор и все детали, включае топливный бачок За инструкцию спасибо пригодится для дубля к инструкции изготовителя.Попробую проконсультироваться у ремонтников, если такие найдутся достаточно опытными. |
Обязательно отпишитесь о результатах |
Инструкция хорошая, сохранил на яндекс диски. Может быть существует пособие по ремонту и регулировке триммера Hmelite F- 3040 было бы здорово. Конкретные проблемы вопросы : заводские регулировки карбюратора, Надо ли синхронизировать зажигание и методику синхронизации поршня по тактам. Я Заметил, что положение поршня в цилиндре меняется при остановке стартёра. Насколько это существенно? для скоростного двигателя. |
Вероятно я наделал себе проблем Т к не вижу никакой иглы в устройстве регулировки подкачки топлива. Куда она делась не знаю в ЗИП продажи игл не нахожу пытаюсь подобрать новый карбюратор на замену стоящему у меня на триммере H48A82BC1 /!WP Предлагаются 308054012,,,013.004 какой может подойти по параметрам пока не определил. Конечно проще бы найти типовой но скорее всего не реально. Попытаюсь найти параметры на номера карбюраторов указанные выше Предполагаю, что они отличаются по рпзмерам поршней двигателя у меня объём цилиндра 25 СС |
