Можно ли использовать мобильный кондиционер zanussi zacm-09 ms/n1 в режиме охлаж... Zanussi zacm-09 ms/n1 [Ответы 4]
Вопрос 140183
Вячеслав, Москва
Можно ли использовать мобильный кондиционер Zanussi ZACM-09 MS/N1 в режиме охлаждения без подключения шланга для выброса тёплого воздуха (т.е. тёплый воздух будет попадать в помещение, а не выводиться наружу) в небольшой комнате, площадью 10-12 кв.м.?
Заранее признателен за ответ.
С уважением, Вячеслав.
Ответы 4
Aves, Нижний Новгород
Так а смысл этой затеи?
Вячеслав, Москва
Смысл в том, чтобы не "ковырять" дорогостоящее и эстетичное металлопластиковое окно в маленькой комнате и не загромождать эту маленькую комнату уродливой пластиковой гофротрубой, но при этом получить оперативную возможность охлаждать комнату в жаркие месяцы года (то есть без установки стационарной сплит-системы охлаждения). Возможно при этом будет затрачиваться больше электроэнергии, то это для нас не проблема.
И ещё. Какой же это МОБИЛЬНЫЙ кондиционер, если он обязательно должен быть привязан трубой к окну ?
Если у меня три комнаты, то значит нужно "ковырять" отверстия для выводной трубы в ТРЁХ окнах ?!
Прошу всё же ответить конкретно - МОЖНО или НЕЛЬЗЯ использовать кондиционер БЕЗ подключения трубы для вывода наружу тёплого воздуха ?!
Аноним 3 года назад
Нет нельзя так как через шланг выбрасывается горячий воздух
ну, смысла нет потому что кондиционер имеет кпд ниже 100% причем намного ниже, то есть может произойти что температура будет повышаться, а не понижаться Вот пользователь наш такую конструкцию придумал https://mcgrp.ru/question/139470
Можно вывод в вентиляцию придумать, как вытяжки делают, но серьезно для того что вы хотите простого решения не будет
