Установил на дастера multitronics cl-590 при включении все параметры показывает...
Multitronics cl-590
Вопрос 140209
Установил на Дастера Multitronics CL-590. При включении, все параметры показывает, кроме количества литров в баке. Подключение к колодке приборов сделал по распиновке самой колодки. Вроде правильно. Провод для датчика бака подключил к черной колодке - контакт № 24. Те показания, какие есть на дисплее, на точность не проверял, по инструкции калибровки пока не проводил. Может поэтому и нет количества топлива в баке. Хотя по идее, что-то должно показывать! Помогите! Заранее благодарю за любой ответ. |
