При старте такой сильный шум возникает что страшновато а во время работы вибраци... Acer Aspire X3400 PT.SE2E1.046 [Ответы 8]
Вопрос 140426
kia56, Самара
При старте такой сильный шум возникает, что страшновато. А во время работы вибрация по столу.
Ответы 8
Олег , Львов
Шум возникает от максимальных оборотов вентилятора на процессоре (Вентилятор работает на максимальных оборотах по той причине что недостаточное охлаждение процессора)
Решение: нужно заменить термопасту на процессора
kia56, Самара
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 0 раз
На самом деле все хуже. Я купил этот комп на днях. Оказалось, что не хватает одной лопасти вентилятора. Т.е кулер не полностью выполнял свою работу. А вибрация - видимо из-за отсутствия лопасти. Дисбаланс. Взял и остановился на игрушке, значит сработала защита. А поскольку я в этом деле все-таки "чайник" стал искать вентилятор, но у нас ничего не получилось. Хочу поменять кулер целиком, только хочу поставить с медными трубками(подобрать в ДНС) и забыть это название ! Интересно возможно ли такое и получится ли у меня ?
kia56, Самара
При чем сильный шум был только на старте, а потом стазу пропадал. Вентилятор работал спокойно. И набирал обороты плавно и то при нагрузке.
Олег , Львов
Заменить это вполне реально сделать, но лучше обратится в сервисный центр чтобы не возникало дальнейших проблем
kia56, Самара
Олег!, если мне продадут нужный кулер смогу ли я сам заменить его ?
Олег , Львов
Можете, но нужно делать это очень осторожно чтобы ничего не повредить
kia56, Самара
Олег!, т.е с кулером мне лучше идти в сервис центр?
kia56, Самара
О дин мой товарищ делал это не раз. Или вместе с ним - или в центр ! Олег!, спасибо большое !
