![[Решено] После приготовления на пару высветилась на дисплее ошибка е 846 слив никакие пр... Neff B46C74N3](/images/1046822/pimg_1059132.jpg)
Neff B46C74N3
Вопрос 14083
Здравствуйте. После приготовления на пару , высветилась на дисплее ошибка Е 846 слив. Никакие программы не включаются, действия описанные в брошюре не помогают. Как устранить эту неисправность ? |
Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой, разобрал духовку сам, и понял что насос который обратно откачивает воду, тарахтит, но воду не качает... Переподключился на подающий насос (их там 2, один подает воду из емкости, второй откачивает остатки воды из системы обратно в емкость), он воду откачал и ошибка слетела! В СЦ потом узнал что действительно ошибка Е846 это проблема либо с помпой, либо с управляющим модулем помпы, помпа стоит 4700 р., модуль 5200 р. Я буду заказывать себе помпу... |
Частая причина - пузырь воздуха в системе. Снять верхнюю крышку заземления, сдёрнуть шланг подачи воды в контейнер (верхний), удалить воду принудительно (просто ртом). Всё. |
Аноним 3 года назад
Bro thanks,You're a wizard! |
