По какой причине при включении мультиварки полярис 0517 аd постоянно мигает функ... Polaris PMC 0517AD [Ответы 7]
Polaris PMC 0517AD
Вопрос 140921
User_q140921, Нижний Новгород
По какой причине, при включении мультиварки Полярис 0517 АD, постоянно мигает функция "Cтарт" и другие программы не включаются?
Ответы 7
Shetar, Москва
Так и должно быть! программы включаются кнопкой меню!
balack-valery2016, Саратов
Ученик, Ответы: 3, Оценили: 5 раз
поясню более подробно, при включении в розетку, идет прерывистый звуковой сигнал с миганием функкции старт, другие функции при нажатии меню не работают, постоянно звучит звуковой сигнал старт. Таким образом, при нажатии на меню , оно не срабатывает, как и при нажатии на другие функции подогрев и т. Д.
идет постоянный звуковой сигнал с миганием старт, при нажатии на меню старт продолжает мигать, меню не переключается с выбором функций. Это произошло сразу же после приготовления гречневой каши на фунуции крупа. Когда я стал выключать после приготовления каши, сработал звуковой сигнал старт, меню перестало срабатывать. Сейчас как только включаю в розетку мультиварку идет звуковой сигнал старт с прерывистым миганием.
Однако, не включаются при нажатии другие функции, в том числе мню-постоянно идет звуковой сигнал старта, поэтому этого не должно быть.
Мультиповар, Омск
В режиме ожидания (когда горит только красная лампочка) нажмите и удерживайте кнопку Таймер до звукового сигнала.
User_r310209, Южно-Сахалинск
У меня так же тоже после гречки. Ну потыкала ее, вроде отошла
User_r333924, Казань
У меня тоже не срабатывает кнопка меню на мультиварке поларис 0515аd, кнопка старт постоянно мигает красным
Инструкция по эксплуатации
