![[Решено] При включении основной камеры отсутствует фокус что-то делаю не так? Инструкция... Samsung Galaxy S8 SM-G950FD](/images/1185199/pimg_1541145.jpg)
При включении основной камеры отсутствует фокус. Что-то делаю не так? Инструкция не помогает. |
Возможно у вас фокусировка касание стоит или какой нибудь режим с ручной фокусировкой. Поставьте автофокус. https://mcgrp.ru/files/viewer/222214/94 как вариант можно попробовать сбросить настройки камеры. в настройках камеры есть такой пункт. Если не поможет то попробуйте другое приложение камера установить , если и в другом приложение камера нефокусируется нормально. то значит заводские брак. Нести в СЦ по гарантии . |
Пробоаал все. Фокуса нет. |
Постучите по ней.и все пройдет.тож было такое) |
Спасибо помогло |
У меня проблема с автофокусом началась, когда я включил "быстрый запуск камеры" от двойного нажатия на кнопку питания. Отключив эту функцию автофокус камеры больше не создает проблем спустя неделю. |
Ахаха долбанул пару раз об ладошку и всё ОК стало)без пиз.юлей не не обойтись как всегда)Спасибо за совет |
Спасибо! Помогло)) |
Помогло) только нужно камеру включить сначала, а потом по лодошке ударил и чудо. Жена расстроилась камера говорит не работает. Вычитал и говорю дай сделаю. Удивление было конечно у нее |
Стукнула легонько, помогло |
+1) без пилюлей не лечится) |
В телефоне Самсунг 8 g есть функция, где можно записать логины и пароли от сайтов?
