Включается блендер но через 2-5 секунд выключается и это повторяется на каждой с... Bork SB SAN 97100 SI [Ответы 7]
Вопрос 141024
ura2000, Самара
Включается блендер, но через 2-5 секунд выключается и это повторяется на каждой скорости. Что делать?
Ответы 7
Гуру, Ответы: 130426, Оценили: 12582 раз
По истечении 120 секунд блендер отключается. Срабатывает защита двигателя https://mcgrp.ru/files/viewer/23011/4
ula_baltak, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
У меня через 1-2 секунды работы блендер выключается? Включается защита двигателя - это ясно.. но вот почему - вопрос. Падений не было. Только долго, около 3-4 лет, в шкафу стоял без дела.. обиделся что ли ? )
Михаил 3 года назад
Да нет там никакого термопредохранителя. Есть таходатчик (датчик Холла).
Нет просто неисправен термо -предохранитель или плохой контакт в проводке блендера, нужно разобрать и заменить термо--предохранитель
Анонимный 2 года назад
Если бы это был термопредохранител, он не включался.
ula_baltak, Москва
Спасибо
ula_baltak, Москва
А это сложный и дорогой ремонт? А обзвонили несколько мастерских в городе и никто не хочет делать. Хмм
User_r363040, Москва
В двигателе стоит датчик Холла, который является датчиком скорости вращения. Либо он неисправен, либо контакт в разъеме нарушен.
Анонимный, Москва
Полагаю, срабатывает защита. Слишком большая нагрузка. У вас должно быть, ощутимо теплый корпус и количество продуктов значительно превышает рекомендованное в инструкции для пользователя.
